Saltar al contenido principal
Apertura de Saeco Minuto
Qué necesitas
  1. Apertura de Saeco Minuto, Proceso de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Desenchufa!
    • Retira el recipiente de agua.
    • Retira todos los granos de café.
    • Saca el grupo de preparación
    • Retira la bandeja de goteo con el contenedor de pulpa.
  2. Apertura de Saeco Minuto: paso 2, imagen 1 de 3 Apertura de Saeco Minuto: paso 2, imagen 2 de 3 Apertura de Saeco Minuto: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el borde inferior de la cubierta cromada de la salida de café. Esta cubierta suele estar muy apretada y hay que hacer palanca con fuerza y ​​esperar que la pieza no se rompa.
    • Una vez aflojado el borde inferior, puedes seguir haciendo palanca en el borde lateral hasta que finalmente la cubierta cromada quede completamente libre.
  3. Apertura de Saeco Minuto: paso 3, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Minuto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Torx T10 en la parte superior de la salida de café.
  4. Apertura de Saeco Minuto: paso 4, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Minuto: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa negra sobre la salida de café. También se desprenden las boquillas móviles.
  5. Apertura de Saeco Minuto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 a la izquierda y a la derecha en el borde inferior de la salida de café.
    • Retira la salida de agua caliente.
  6. Apertura de Saeco Minuto: paso 6, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Minuto: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Torx T20 en el protector de dedos de la amoladora. Levanta el protector de dedos.
    • Si los tornillos están cubiertos de restos de café, primero tendrás que destaparlos con una aguja y una aspiradora.
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 del recipiente de granos.
  7. Apertura de Saeco Minuto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Torx T10 de debajo del recipiente de agua.
  8. Apertura de Saeco Minuto: paso 8, imagen 1 de 3 Apertura de Saeco Minuto: paso 8, imagen 2 de 3 Apertura de Saeco Minuto: paso 8, imagen 3 de 3
    • Sujeta los lados de la cubierta superior y levántala.
    • La cubierta superior todavía está conectada con un cable y una manguera.
    • Retira la manguera de silicona.
  9. Apertura de Saeco Minuto: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desenrosca el cable del sensor de nivel de agua de sus soportes.
    • Retira con cuidado el conector del sensor de nivel de agua.
    • La cubierta superior queda libre y se puede quitar.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
249,519 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,755 Guías creadas
27 comentarios
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
s.ruso - Contestar
Kenne dieses Modell leider nicht. Hier ein kleiner Hinweis.
VauWeh -
Und hier viele Bilder. Hoffentlich hilft es.
VauWeh -
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Matzewol - Contestar
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 381
Todo El Tiempo: 74,484
