Introducción
Si tu OnePlus 6T está experimentando problemas de drenaje de la batería o no mantiene la carga/no se carga, entonces puede ser el momento de reemplazar la batería del teléfono.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, [[Si tu OnePlus 6T está experimentando problemas de drenaje de la batería o no mantiene la carga/no se carga, entonces puede ser el momento de reemplazar la batería del teléfono.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, take appropriate precautions.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para poder completar esta reparación.
Qué necesitas
Asegúrate de que el teléfono está apagado y colocado con la tapa trasera hacia ti en una superficie estable.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserta un Jimmy bajo una de las esquinas calentadas del teléfono para levantarlo ligeramente.
Inserta una tarjeta de plástico bajo el labio ligeramente levantado de la cubierta trasera y desliza suavemente la tarjeta bajo la carcasa levantada del teléfono.
Retira la tapa trasera del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Con un spudger halberd, levanta suavemente y desconecta el conector de la batería del teléfono.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
