Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el teléfono está apagado y colocado con la tapa trasera hacia ti en una superficie estable.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abra la bandeja de la tarjeta SIM introduciendo una herramienta de extracción de tarjetas SIM en un pequeño orificio situado en la parte superior izquierda del teléfono.
    • Con cuidado remueve la tarjeta SIM de su bandeja.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloja el pegamento de unión dentro del teléfono utilizando un secador de pelo o un iOpener.
    • Si decides utilizar un secador de pelo, mantén el secador a una distancia mínima de 20 centímetros del teléfono y aplica calor durante dos minutos con un movimiento circular alrededor de los bordes del teléfono.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del OnePlus 6T: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un Jimmy bajo una de las esquinas calentadas del teléfono para levantarlo ligeramente.
    • Inserta una tarjeta de plástico bajo el labio ligeramente levantado de la cubierta trasera y desliza suavemente la tarjeta bajo la carcasa levantada del teléfono.
    • Habrá una pequeña tensión, pero esto es normal ya que la tarjeta está eliminando el adhesivo dentro del teléfono.
    • Retira la tapa trasera del teléfono.
    • Utiliza alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y un paño sin pelusas para eliminar todos los residuos de adhesivo de la tapa trasera y del marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a comunidad de respuestas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I wonder if this is the same for OnePlus 6 (6000/6003)?
karlkristians - Contestar
another greath guide, repaird check.
In same time rplacd the battery so phone is ready for another few years
yoeri - Contestar
Thanks for this guide. But is there something particular after removing the old piece to install the new one ? How the new one will be glued ?
Alexandre Herbreteau - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 18,369
