Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, apaga el teléfono.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T2 (2.5 mm de largo)
    • El OnePlus 5T no utiliza mucho adhesivo para asegurar la tapa trasera, sin embargo las abrazaderas son muy fuertes y requieren algo de fuerza durante el procedimiento de apertura.
  3. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la cubierta trasera en el extremo inferior del teléfono.
    • Usa la herramienta de apertura para crear un espacio entre la tapa trasera y la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste con la herramienta de apertura.
  4. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina derecha inferior del teléfono.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda.
  5. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y luego hacia arriba a lo largo del borde izquierdo del teléfono para abrir las abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera.
  6. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y luego hacia arriba a lo largo del borde derecho del teléfono para abrir las abrazaderas de plástico que aseguran la tapa trasera.
  7. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 7, imagen 3 de 3
    • Intenta no quitar la tapa trasera del todo todavía. Los cables flexibles del puerto de carga, de los auriculares y huella digital siguen conectados a la placa madre.
    • Da la vuelta al teléfono y levanta con cuidado el extremo inferior de la tapa trasera para separarlo del conjunto del teléfono. Dóblalo hacia la izquierda y manténlo en un ángulo de 80°.
  8. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la huella digital.
  9. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 9, imagen 3 de 3
    • Gira la tapa trasera alrededor de 180° y colócala para alinear el extremo inferior de la tapa trasera con el borde superior de la batería.
  10. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el pequeño escudo metálico que cubre la batería y el puerto de carga y los conectores del cable flexible de la toma de los auriculares.
  11. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar y desconectar el puerto de carga y el cable flexible de la toma de los auriculares.
  12. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa trasera.
  13. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
  14. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T, Altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
  15. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del lado izquierdo del altavoz.
    • Usa la púa de apertura para levantar el altavoz y sacarlo de su recoveco.
  16. Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del OnePlus 5T: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,241 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,228 Guías creadas
2 comentarios
Following water damage the loudspeaker stopped working. I changed it out (twice) and the flex cable but still not working. Any ideas?
Daryl - Contestar
did you ever find a solution to this issue?
Neil Kumaran -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,367
