Saltar al contenido principal
Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger de metal para quitar las tapas de plástico blancas de los tornillos pegadas a la caja inferior cerca del frontal de la Wii.
  2. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.3 mm ocultos debajo de las cubiertas que acabas de quitar.
  3. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm de debajo de la puerta del puerto del controlador más cercano a la placa frontal.
  4. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar el pata de goma pegada al costado de la Wii cerca de la abertura de la unidad de DVD.
  5. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips de 5.9 mm escondido debajo de la pata que acabas de quitar.
  6. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita con cuidado la placa frontal del frontal de la Wii.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el conector de plástico del cable LED de la placa base.
    • Quita la placa frontal.
  7. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Carcasa exterior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre la cubierta del puerto de los mandos hasta que esté en perpendicular con el engaste del puerto de mandos negro.
    • Tira de la cubierta del puerto de los mandos hacia arriba para soltarlo de la carcasa exterior.
    • Repite este proceso para la cubierta del puerto de la tarjeta de memoria.
  8. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos restantes de 4.1mm Phillips que están en el borde superior del engaste del puerto de plástico negro.
    • Levanta el engaste por el lado alargado más alejado de los puertos de los mandos y sácalo de la Wii.
  9. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos de 5mm Phillips que hay encima de los puertos de los mandos.
  10. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las tres cubiertas de tornillos resaltadas que están en un lado de la Wii.
  11. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos:
    • Dos tornillos de 5mm Phillips
    • Un tornillo Tri-Wing de 8.2mm
  12. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para quitar las dos patas de goma pegadas a la cara inferior de la Wii cerca de los puertos traseros.
  13. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm escondidos debajo de las patas que acabas de quitar.
    • Puedes utilizar un destornillador hexagonal de 4 mm para introducir la broca en los huecos y alcanzar los tornillos.
  14. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 14, imagen 1 de 1
    • Saca la carcasa exterior del cuerpo de la Wii.
  15. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Unidad de DVD: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita el pequeño tornillo Phillips que sujeta la puerta de la batería al panel inferior.
    • Este tornillo es cautivo a la puerta de la batería.
    • Saca la puerta de la batería de la Wii.
    • Este es un buen momento para cambiar tu batería CR2032 si no la has cambiado recientemente.
  16. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Tri-Wing de 8.2 mm que está escondido debajo de la puerta de la batería
  17. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 17, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Tri-Wing de 8.2 mm que sujetan el protector de la unidad de DVD cerca de los puertos del mando.
  18. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 18, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector de la unidad de DVD hacia arriba y quítalo de la Wii.
  19. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la unida de DVD al panel inferior.
  20. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 20, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado de la unida de DVD opuesta a los puertos de los mandos lo suficiente para acceder a los cables de su cara inferior.
    • Con cuidado saca el cable de alimentación de la unida de DVD de debajo de la cubierta de plástico cerca del disipador de calor.
  21. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 21, imagen 1 de 1
    • Saca el cable de alimentación de la unidad de DVd de su zócalo en la unidad de DVD.
  22. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de retención en el zócalo del cable plano de la unidad de DVD.
    • Asegúrate de que haces palanca en la solapa de retención, no en el zócalo.
    • Saca el cable plano de la unidad de DVD fuera de su zócalo.
    • Quita la unidad de DVD de la Wii.
  23. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii, Lente Unidad Óptica DVD: paso 23, imagen 1 de 1
    • Extrae el cable flexible del sensor de discos del conector usando unas pinzas.
  24. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar los lados del sujetador del conector ZIF que asegura el cable plano del motor del eje directamente lejos del conector.
    • Desconecta el cable plano del motor del husillo tirando de él hacia afuera de su conector con un par de pinzas.
  25. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira el trozo de cinta de tela negra que cubre una parte del cable plano de la lente.
  26. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 26, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano de la lente empujando primero las dos lengüetas de bloqueo del conector ZIF hacia el cable plano con la punta de un spudger.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable plano de la lente de su conector.
  27. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 5,0 mm que sujetan la placa de la unidad de DVD a la carcasa de la unidad.
  28. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 28, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa de la unidad de DVD de la carcasa de la unidad levantando primero el lado con el conector del cable plano de la lente.
    • Tira del lado opuesto de la placa de la unidad de DVD hacia afuera mientras levantas toda la placa para liberarla de las pequeñas pestañas negras de plástico que la sujetan en su lugar.
  29. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 29, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables que están soldados a la placa de la unidad de DVD desde debajo de sus lengüetas de plástico negro con la punta de un spudger.
  30. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 30, imagen 1 de 1
    • Coloca la placa de la unidad de DVD junto a la unidad de DVD de tal manera que los cables soldados a la placa de la unidad de DVD no estorben (como se muestra en la imagen).
    • Retira el único tornillo Phillips de 5,0 mm del protector EMI de la lente del DVD.
  31. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 31, imagen 3 de 3
    • El lado del escudo EMI con la ranura para el cable plano de la lente del DVD tiene dos pequeños clips de metal que se sujetan a las lengüetas de plástico negro en la carcasa de la unidad de DVD.
    • Usa la punta de un spudger para doblar los dos clips de metal lo suficiente como para que ya no estén sujetos a sus respectivas lengüetas de plástico.
    • El escudo EMI está hecho de un metal suave y maleable. Se puede doblar fácilmente y volver a darle forma, pero la fatiga excesiva puede hacer que los clips se rompan.
    • Asegúrate de que ambos clips vuelvan a colocarse en sus posiciones originales al volver a ensamblarlos.
  32. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 32, imagen 2 de 2
    • Pequeñas lengüetas en el escudo EMI se asientan en dos orificios en el borde exterior de la carcasa de la unidad de DVD.
    • Inserta la punta de un spudger en el orificio que está más cerca de los cables rojo y rosa que se conectan a la placa de la unidad de DVD.
    • Gira el spudger para sacar la primera pestaña de su orificio en la carcasa de la unidad de DVD.
  33. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 33, imagen 2 de 2
    • Repite la acción del paso anterior para sacar la segunda lengüeta del protector EMI de su orificio en la carcasa de la unidad de DVD.
    • Puede ser necesario sujetar el borde opuesto del protector EMI para evitar que los clips o pestañas se vuelvan a colocar.
  34. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 34, imagen 2 de 2
    • Sujeta el escudo EMI por los dos bordes que están libres y gira la pieza entera ligeramente hacia el borde que todavía está presionado hasta que los dos últimos clips restantes estén libres.
    • Levanta el escudo EMI directamente de la unidad de DVD.
  35. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 5,0 mm que está más cerca de los cables amarillo, azul, blanco y gris.
  36. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 36, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes la unidad de DVD con una mano, sujeta el pasador de retención de la lente de la unidad de DVD (más cercano al tornillo que acaba de quitar) con un par de alicates de punta fina.
    • Desliza el pasador de retención hacia el borde de la carcasa de la unidad de DVD.
    • Liberar el pasador requerirá algo de fuerza y luego será muy fácil.
    • Una vez que el pasador se mueva con facilidad, agárralo con los dedos y sácalo completamente de la carcasa de la unidad de DVD.
  37. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 37, imagen 2 de 2
    • Toma el ensamblaje de la lente de la unidad de DVD por el lado del que acaba de quitar el pasador de retención.
    • Retira el conjunto de la lente de la carcasa de la unidad de DVD.
  38. Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de Lente Unidad Óptica DVD Nintendo Wii: paso 38, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 4,2 mm que fija el soporte de plástico blanco al conjunto de la lente.
    • Levanta el soporte del conjunto de la lente.
    • Si vas a instalar una lente nueva, asegúrate de transferir el soporte de plástico blanco y atornillarlo a la lente láser nueva antes de la instalación.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
137 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,503 Reputación
127 Guías creadas
25 comentarios
Many thanks for the excellent guide - my wii is working again!
Niel Viljoen - Contestar
WOW! I have seen a lot of repair manuals and guides, and this has to be one of the best!
Appreciate the care and craftsmanship it took to put this together.
One suggestion: Please add pics of the screws with specs to compare the sizes.
Terry - Contestar
very informative...if the laser is dirty or the lens is broken....will the tray from the drive come out and go inside...as normal ....please assist...
Techy - Contestar
All went well. The main problem I had was tweezers of low quality. Also, during assembly, some screws was to tricky, so I needed to magnetize screwdriver and for that purpose I used - a speaker :)
Great tutorial, in deed. David just saved Christmas for me and my family.
Dragan - Contestar
This is one of the best set of instructions I have ever used. Easy to follow steps with accurate illustrations. Very well done, I don't know how you could make it any better! A++,
camoore4800 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 240
Ultimos 30 días: 1,074
Todo El Tiempo: 185,813
