Saltar al contenido principal
Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011
Qué necesitas
  1. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011, Unidad DVD: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Intenta ajustar el componente de plástico blanco que se encuentra en el orificio de la caja de metal. Debe moverse libremente, si no, intenta moverlo hasta que lo haga.
  3. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 3, imagen 1 de 1
    • Luego, intenta deslizar el componente de plástico blanco a lo largo del corte en forma de arco en la caja de metal. Debe moverse libremente cuando la unidad está abierta.
  4. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Repite el paso 3 con el componente idéntico 2 pulgadas por encima del primero.
  5. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 5, imagen 1 de 1
    • Intenta manipular el componente de plástico blanco que se muestra en la foto. Si está atascado, la unidad de disco puede tener componentes internos rotos.
  6. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la unidad de disco DVD. A lo largo de un borde hay un riel blanco largo sobre engranajes para mover el DVD hacia adentro y hacia afuera de la unidad. Deslízalo a lo largo de su guía, debería volver a encajar en su lugar. De lo contrario, puede haber daños internos en la unidad de DVD.
  7. Sustitución/Reparación de la Unidad DVD de la Nintendo Wii 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si ninguno de esos ajustes soluciona el problema con tu unidad de DVD, deberás reemplazarla.
    • Sigue los pasos para quitar la unidad de DVD en orden inverso para instalar una nueva unidad de DVD.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Disc read error is a common issue. To tell if the laser is faulty take the shell off of the wii and insert a disc in the drive and see if a red light comes on where the disc is spinning.
Brett J - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 4,140
