Introducción
Tras un uso intensivo o una fuerza excesiva, la carcasa de los Joy-Con de Nintendo Switch puede desgastarse o agrietarse. Esto puede dejar al descubierto los componentes electrónicos de los Joy-Con, lo que los pone en riesgo de sufrir más daños. Sin embargo, los Joy-Cons pueden seguir funcionando sin una nueva carcasa. Te sugerimos que sustituyas la carcasa antes de tener que comprar un nuevo par de Joy-Cons. Si quieres arreglar una carcasa de Switch desgastada, utiliza esta guía para reemplazar la carcasa correcta de los Joy-Con.
El procedimiento para reparar el Joy-Con izquierdo es diferente.
Aunque sustituir una carcasa de Joy-Con solo implica desenroscar y mover piezas electrónicas, algunos pasos requieren precisión para volver a colocar las piezas pequeñas
Como los Joy-Con están separados del sistema principal, no tienes que apagar tu Switch antes de reemplazar las carcasas de los Joy-Con.
Qué necesitas
Retira los 4 tornillos triangulares de la parte trasera de los Joy-Con.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
In fact, this step is unnecessary unless you are replacing the buttons or rail case. The rail may remain attached if you are only replacing the front, back, and middle casing.
earthexe -
