Introducción
Esta guía te ayudará a sustituir la carcasa del Joy-Con izquierdo de tu Nintendo Switch (modelo HAC-015).
Si la carcasa de tu Joy-Con está agrietada o muestra decoloración, es posible que quieras reemplazarla. La carcasa del Joy-Con protege sus componentes internos y le da un aspecto estético. Una carcasa dañada acabará dañando los componentes internos y también puede hacer que sea incómodo jugar.
Puedes encontrar carcasas de repuesto en Amazon, donde son mucho más baratas que comprarlas a través de Nintendo. Vienen en muchos colores y diseños diferentes.
Cuando sigas los pasos, asegúrate de no arrancar ningún tornillo ni retirar ningún componente utilizando demasiada fuerza. Cualquier pequeño daño puede hacer que tu Joy-Con no funcione después de volver a montarlo.
Si también quieres reemplazar la carcasa del Joy-Con derecho, hay una guía útil en iFixit que puede guiarte a través de ese proceso.
Qué necesitas
Comienza por desatornillar las cuatro (4) alas triples ("Y00") del panel posterior.
Inserta una púa de apertura en el reborde del borde inferior del mando (frente a los botones L y ZL).
Desliza lentamente el borde plano de tu púa de apertura hacia el lado del Joy-Con.
Con el carril de carga de espaldas a ti, abre el Joy-Con como si fuera un portátil.
Con cuidado, saca el conector de la batería de su zócalo en la placa base con un spudger de plástico (evita los de metal para reducir el riesgo de cortocircuito de los componentes). Esto evitará que el Joy-Con se encienda durante la reparación.
Inserta un spudger entre la batería y la carcasa de los Joy-Con.
Haz palanca con cuidado para sacar la batería, que está ligeramente pegada en su sitio.
Retira los tres (3) tornillos Phillips #00 dorados de 3½mm del bastidor central.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Dé la vuelta con cuidado al marco intermedio, alejándolo de la placa base, como si estuvieras pasando la página de un libro.
Utiliza unas pinzas para voltear el bloqueo del conector ZIF opuesto al cable.
Utiliza unas pinzas para sacar suavemente el cable flexible del botón ZL de su conector ZIF. El marco intermedio está ahora desconectado y puede ser retirado.
Desbloquea el conector ZIF superior del raíl y desconecta el cable.
Desbloquea el conector ZIF inferior del raíl y desconecta el cable. Ahora podemos retirar el raíl del bastidor trasero.
Retira el botón L y su muelle.
Retira el tornillo que sujeta la barandilla. Retire la barandilla del bastidor trasero y déjela a un lado.
Presiona el pestillo situado debajo del gatillo con unas pinzas. Retira el gatillo con cuidado.
Quitar el tornillo que sujeta la placa de circuitos para el gatillo en su lugar.
Retira la placa del circuito.
Retira los tornillos que sujetan el joystick.
Desbloquea el conector ZIF y retire el cable plano con unas pinzas.
Retira los tornillos que sujetan la placa flex (marcada con un círculo rojo) para los botones menos y L.
Retira el circuito flex.
Haz palanca suavemente con el spudger para extraer el rumble pack de su alojamiento.
Retira el rumble pack y la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
88 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
This guide was very helpful! A picture of the latch location on the trigger (step 12) would have been a big help, that step took a minute because I was putting pressure on the wrong spot.
I also noticed that most of the #00 screws were more receptive to a J00 bit. Might be worth noting in the tools section since swapping between them can strip a screw.
Used this guide for reference on the tools needed, someone else pointed out to use the J00 bit instead of the P00 and I’ll second that as the fit for the screws was much better, thanks for the guide much appreciated!
Exactly what I needed! Dropped a set of controllers on a tile flow and the rail popped out and pulled the ribbon cables too. I picked up another iFixit toolkit with some J bits to put it back together. I don’t know why I waited this long to fix it. Charged the controllers overnight and I’m up another set now!
Others above have mentioned that they needed to use a J00 bit instead of P00, but mine did not work with a J00 and was better with a P000
Small thing. In the tools list, it incorrectly says Y0 while the rest of the post correctly says Y00 for the back screws.
