Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS
Qué necesitas
    1. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos cautivos Phillips que aseguran el panel superior trasero.
      • Los tornillos cautivos no se separan del panel trasero completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 2, imagen 2 de 2
      • Gire el panel posterior superior hacia arriba y hacia afuera para quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retire la batería de su espacio levantándola del lado más cercano al borde exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Panel Trasero: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los diez tornillos Phillips que sostienen el panel posterior de la consola.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 5, imagen 1 de 1
      • El panel trasero está sujetado a la placa madre por un cable plano, así que ten cuidad de no levantar el panel trasero demasiado lejos del dispositivo.
      • Con cuidado, levanta el panel hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa tus uñas o la punta plana de una espátula para voltear el conector que asegura el cable plano a la tarjeta madre.
      • Remueve el cable del conector.
      • Toma la oportunidad para remover los gatillos Izquierdos y Derechos, tienen bisagras que pueden romperse y resortes que pueden saltar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae los paneles laterales: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae los paneles laterales: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sujeta los paneles laterales con los dedos y retíralos hacia los lados.
      • Los paneles se deben poder retirar con suavidad.
      • Hay tres cables que ya han sido desconectados en esta foto, desconecta estos antes de desarmar el dispositivo después.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Retira los tornillos de la placa.: paso 8, imagen 1 de 1
      • Extrae los doce tornillos bronceados que sujetan la placa principal.
      • Sé muy cuidadoso de no estropear ningún tornillo. Esto podría dejar inaccesible la sustitución de la placa.
      • La almohadilla circular ha desaparecido en esta foto. No te preocupes, nos ocuparemos de esto en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae el panel superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae el panel superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae el panel superior: paso 9, imagen 3 de 3
      • El panel superior sólo se puede extraer cuando la placa principal está liberada.
      • Hay dos tornillos adicionales situados en el carril superior. Extráelos para sacar por completo el carril superior y los botones.
      • Hay dos tornillos sujetando la base del joystick que deben ser extraídos (Ten cuidado con el cable flexible que aún permanece conectado)
      • Sujeta el panel superior con los dedos y retíralo de la carcasa.
      • El panel superior debe ser fácil de retirar, aplicando poca fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae la placa principal: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Extrae la placa principal: paso 10, imagen 2 de 2
      • Separa los dos cables flexibles liberando las pestañas negras que los sujetan.
      • Extrae el plástico rectangular y el cuadrado blanco que son parte del joystick (requiere algo de presión). Ambos están sujetos a la placa principal.
      • En algunos modelos, necesitarás extraer tres cables mas finos en la parte inferior de la pantalla. Están sujetos por pestañas. ¡SÉ CARIÑOSO!
      • Sujeta la placa principal por un lado, y extráela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Pantalla Nintendo 2DS, Sustitución de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
      • Asegúrate que el cable flexible que conecta la pantalla con la placa principal ha sido desconectado antes de extraer la pantalla de la carcasa frontal.
      • Sujeta la pantalla con firmeza de una esquina y extráela de la carcasa frontal de la Nintendo 2DS.
      • La pantalla ofrecerá resistencia debido a la cinta de doble cara que la sujeta a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
31Guía Comentarios
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - Contestar Compartir
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - Contestar Compartir
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - Contestar Compartir
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 60
Ultimos 7 días: 461
Ultimos 30 días: 1,920
Todo El Tiempo: 195,825
