Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Nikon D3000 Flash Spring Replacement
Qué necesitas
    1. Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: paso 1, imagen 1 de 2 Nikon D3000 Flash Spring Replacement, Flash Spring: paso 1, imagen 2 de 2
      • Remove the two 2.5mm x 4mm Philips screws located directly under the flash.
      • Pop off the covering of the flash to reveal the flash arm spring.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Lift the flash arm spring using the plastic spudger and unhinge the spring to remove it.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Nikon D3000 Flash Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove the spring by sliding it off, then replace it with a new one.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Equipo
WeFiXiTT Miembro de WeFiXiTT
Community
1 Miembro
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,871
