Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
El ensamblaje de la pantalla LCD está compuesto por el digitalizador (vidrio de la pantalla) y el LCD. Al completar todas las guías de prerrequisitos, quedarás con el conjunto de la pantalla LCD de su dispositivo.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga el dispositivo.
Usa tu herramienta de apertura de plástico para calzar entre los rebordes alrededor de los lados del dispositivo. Haz palanca en cada lado, uno a la vez.
Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo del borde lateral del conector de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Usa el extremo plano de un spudger o tu uña para voltear hacia arriba la solapa protectora transparente en el enchufe ZIF del cable plano.
Con el extremo plano de un spudger o de la uña, voltea la parte delgada del conector (opuesto al lado donde se inserta el cable) para liberar el cable de su toma.
Desliza el cable fuera de la toma ZIF.
Retira el sello gris que cubre el tornillo central superior de la tarjeta hija
Usa las pinzas para despegar la etiqueta adhesiva del tornillo que se encuentra más cerca de la batería.
Con el destornillador de cabeza Philips #0, retira los tres tornillos negros de 2 mm que sujetan el borde interior de la placa madre en su lugar.
Con el destornillador de cabeza Philips #0, retira los cinco tornillos plateados de 3 mm que sujetan el borde exterior de la placa madre en su lugar
Usa un destornillador Phillips #0 para remover los dos tornillos de cada extremo del altavoz.
Una vez que hayas retirado la tapa trasera, la batería, la placa madre, la placa base y los altavoces, el ensamblaje de la pantalla LCD permanecerá.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
This provided a nice overview to replace the front panel assembly, but there were a couple items not covered or that could have been more clear (see my comments on Steps 3, 10, 14, 16, and 18).
As far as "Flipping up the White part"....the author HAS clearly included links for this if you are unfamiliar....To me....Very well written!!...and no...I'm not the author, nor do I know him....Nice job!
Worked for me, thanks very much.
