Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Compré este kit para reparar este componente. El kit contiene la toma de auriculares, el destornillador Phillips #00 y una Herramienta de apertural.
Solo utilicé las herramientas mencionadas arriba, pero mis instrucciones usan las herramientas ideales si las tienes.
También reemplacé la cámara trasera siguiendo la excelente guía para ese componente.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
Usa un spudger o herramienta de apertura para desconectar el cable plano de la batería.
Usa un spudger o pinzas para jalar la toma de auriculares hacia arriba y fuera del teléfono.
Coloca la nueva toma de auriculares orientándola como la que has sacado y presionándola suavemente para encajarla en el teléfono.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
