Introducción
Si la válvula limitadora de presión ya no funciona o tiene fugas, debe sustituirla. Esto se muestra aquí.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios: Depósito de agua, cajón de cápsulas, bandeja recogegotas.
Las dos partes laterales de color simplemente se encajan a presión. Sin embargo, los cierres están muy apretados, así que necesitarás emplear mucha fuerza. Utiliza una herramienta de plástico para levantarlas por la parte inferior.
Levanta cada uno de los paneles laterales hacia arriba y quítalos.
En la primera imagen, la válvula limitadora de presión está marcada en amarillo. La encontrarás en la parte inferior de la máquina, está conectada directamente al calentador.
El recambio ya está esperando.
En primer lugar, retire las dos conexiones de las abrazaderas. Cada una de las conexiones está sellada con una junta tórica, que suele atascarse en la válvula de alivio de presión. Sustitúyalas por otras nuevas cuando vuelva a montarlas.
Retire con cuidado la válvula.
En la parte inferior de la válvula hay una manguera. Saque también esta manguera.
La válvula está libre.
Siga los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
To my surprise, newer Citiz machines (ca. 2019), do not have this pressure relief valve (APD, automatic priming device) anymore.
Instead there is only one hose connected to the water tank port.
The water goes via volumeter into the pump (as usual). Then from pump, the water goes to the location of the former APD.
There, we do not have the 3-way APD anymore, but a simply L-shaped connector leading directly to the entry of the heater/boiler.
