Introducción
Si hay fugas de agua en la máquina, es posible que la unidad de infusión esté averiada. La interacción entre la cápsula, la unidad de infusión y el "plato piramidal" es muy sensible; pequeños cambios en la tolerancia pueden provocar fugas en la cápsula. La unidad de infusión puede tener una grieta o la "placa piramidal", que perfora la cápsula, puede estar muy sucia. La sustitución de la unidad de infusión suele ayudar.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios: Depósito de agua, cajón de cápsulas, bandeja recogegotas.
Las dos partes laterales de color simplemente se encajan a presión. Sin embargo, los cierres están muy apretados, así que necesitarás emplear mucha fuerza. Utiliza una herramienta de plástico para levantarlas por la parte inferior.
Levanta cada uno de los paneles laterales hacia arriba y quítalos.
Siga los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Hallo schönen guten Tag ich habe Problem mit meine Gran Maestria Espressomaschine... habe einen neuen Brühkopf eingebaut wie komme ich an den Wasserschlauch in der Maschine..mfg
Hallo ich habe Problem mit meinen Nespresso-Maschine gran Maestria.. habe den Brühkopf neu ausgetauscht wie komme ich an den Wasserschlauch dran
Brilliant! A very helpful guide and essential to have the ifixit special tools. Two points - the inner coffee spout is easier to remove once the brewing unit has been unscrewed (Steps 13 + 14). Also, suggect the the inner coffee spout is cleaned before replacing as it can often be partially blocked which can lead to leaks.
It can often be difficult finding the correct brewing unit (my machine was a KRUPS) - obviously the manufacturers try to make it difficult for you!
Hi, great guide thanks. When I cleaned the brewing unit a small piece fell, and I don’t know where it belongs. A small black piece with a spring and a sort of cylindrical joint. Does anyone know where this goes?
