Introducción
Usa esta guía para quitar y reemplazar una batería agotada o baja en un Motorola Moto Z2 Play. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.
Advertencia: debido al fuerte adhesivo que sujeta la pantalla, el espacio libre mínimo para insertar las herramientas y el alto nivel de calor requerido, existe una gran posibilidad de dañar accidentalmente la pantalla al retirarla. Si tienes la intención de reutilizar la pantalla, ten mucho cuidado al calentar e insertar herramientas para separar la pantalla del resto del dispositivo.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de completar cualquier paso de reemplazo.
Calienta los bordes de tu pantalla durante dos o tres minutos con una pistola de calor. Ajusta la pistola térmica a 85 grados centígrados, y ten cuidado de no mantenerla en una posición durante mucho tiempo; para evitar dañar la LCD. La pantalla debe estar muy caliente, pero no debe ser dolorosa al tacto. Vuelve a calentarla si es necesario.
Remueve la cinta naranja ubicada en la parte inferior derecha del teléfono utilizando pinzas.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Great instructions, clear and concise.
thank you
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
