Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Motorola Moto Z Play intercambiando la unidad de pantalla . El ensamblaje de la pantalla de reemplazo normalmente no incluye el sensor de huellas digitales o el flash de la cámara frontal. Si estas partes no se reemplazan con la pantalla, deberán transferirse de la pantalla anterior.
Advertencia : Debido a que el adhesivo fuerte asegura la pantalla, el espacio mínimo para insertar tus herramientas y el alto calor requerido, existe una gran posibilidad de dañar la pantalla al retirarla. Si estás reemplazando la pantalla de todas formas, entonces no tienes que preocuparse, pero si deseas reutilizar la pantalla, presta atención a todas las advertencias y trabaja con mucho cuidado.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes del desmontaje. Cuando la batería está cargada, hay más riesgo de un evento término peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Si tu pantalla está rota, cúbrela completamente con cinta de embalaje para contener los fragmentos de vidrios y prevenir lesiones.
Prepara un iOpener y calienta la parte posterior del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
Para referencia, consulta la primera imagen que muestra la parte trasera del ensamblaje de pantalla (derecha) luego de haber sido removida del teléfono (izquierda).
Si planeas volver a usar el ensamblaje de pantalla, presta atención especialmente a los bordes laterales. Al cortar el pegamento en esta área, debes tener cuidado de insertar la herramienta no más de 2 mm o tu herramienta tocará el panel de pantalla y lo dañará.
Los naipes o cartas para jugar son más seguras, pero mucho más lentas como herramientas. Es menos probable que las cartas de papel suave dañen el panel de pantalla Esto es una buena noticia si planeas volver a usar la pantalla.
Aplica una ventosa en la pantalla cerca del medio del borde izquierdo.
Levanta la ventosa con presión constante y firme para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
Esto podría requerir hacer mucha fuerza, pero solo necesitas abrir un espacio muy pequeño con la ventosa para insertar la herramienta.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e intenta nuevamente. El adhesivo se enfría muy rápido así que podrías tener que calentarlo varias veces.
Inserta tu herramienta en la esquina derecha superior del teléfono y comienza a deslizarla por debajo del bisel superior para separar el pegamento.
Deténte cuando tu herramienta pase el borde izquierdo del altavoz auricular.
Desliza o rueda tu herramienta sobre la parte superior del módulo flash para la cámara selfie para evitar dañarla.
Mientras mantienes la pantalla abierta, usa la punta de un spudger para hacer palanca en la lengüeta de cierre en el conector ZIF del cable del sensor de huella digital.
Aplica calor durante 2-3 minutos en el área de bisel debajo de la pantalla en tu ensamblaje de pantalla vieja para ablandar el adhesivo que sujeta el sensor de huella digital.
Despega y remueve el revestimiento de la cinta adhesiva en el sensor de huella digital.
Coloca tu pantalla boca abajo y con cuidado baja el sensor de huella digital en su posición en la parte trasera.
Presiona firmemente en la parte trasera del sensor de huella digital durante segundos para permitir que el adhesivo se pegue y se sujete a su lugar.
Despega y remueve todo el adhesivo de pantalla viejo del cuerpo de tu teléfono.
Usa la punta de tu spudger para remover pequeños trozos de adhesivo que quedaron pegados.
Para mejores resultados, limpia el área por debajo del adhesivo removido con alcohol isopropílico para ayudar a prepara la superficie para que el adhesivo nuevo se pegue más fuerte.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
I am also confused about the Double Sided Tape. My kit seems to have come with everything I need except for this double sided tape!
i with that i had seen this before i let some third party company ruin my otherwise perfectly good phone
Followed exactly as written and successfully replaced screen on my water damaged Moto Z Play. Be sure to test everything before sealing the screen to adhesive. I didn’t test the camera prior to sealing the screen and don’t feel like opening it back up! Purchased the $99 kit with screen and tools. Unfortunately, the iOpener didn’t last second time in the microwave and leaked even after waiting 10 minutes per directions.
Screen successfully replaced. I managed to crack the plastic backing plate of the front-facing LED, but that doesn’t matter. The last bit about the heavy stack of books was rather silly in my opinion. I heated the screen with a hairdryer and pressed the phone screen down on a soft mouse mat. I don’t a have microwave, so I couldn’t use the provided iOpener at all.
