Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla dañada o agrietada en el Motorola Moto E5.
Antes de empezar, descarga la Rescue and Smart Assistant aplicación para hacer un respaldo de tu dispositivo y diagnosticar si el problema es de software o hardware.
Esta guía requiere la extracción de la batería. Recomendamos no volver a utilizar la batería gastada, ya que al extraerla se puede deformar ligeramente y potencialmente causar problemas de seguridad si se vuelve a utilizar. Reemplaza la batería junto con la pantalla.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono". Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Usa una punta o herramienta de expulsión o clip de papel para remover la tarjeta SIM del teléfono.
Prepara un iOpener y calienta la parte posterior a lo largo de un borde durante dos minutos o hasta que esté ligeramente demasiado caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Si las tiras adhesivas se rompieron y ya no puedes acceder a ellas, inserta una tarjeta plástica entre la parte inferior de la batería y el marco del teléfono.
Empuja cuidadosamente la tarjeta hacia abajo y hacia adentro para calzarla debajo de la batería y hacer palanca.
Remueve los cuatro tornillos Phillips de 3.4 mm de largo que sujetan a la placa hija.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas Motorola Moto E5
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
