Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante al menos 90 segundos.
    • Se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo pero ten cuidado de no calentar demasiado: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
    • Mientras esperas que el adhesivo se ablande, sigue adelante y lee el siguiente paso para tener una idea en dónde hacer la palanca.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo alrededor del borde del ensamblaje de pantalla.
    • Para evitar daño, no cortes en las siguientes áreas:
    • El panel OLED
    • El botón de inicio
    • La unidad flash
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde calentado.
    • Levanta la ventosa e inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • No insertes la púa más de 1,5 mm. Insertar la púa demasiado podría dañar el panel OLED.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono, asegúrate de no cortar más de 1.5 mm.
    • Mientras deslizas la púa por el borde, sentirás la punta de la púa presionarse contra el borde del panel OLED. Hasta allí es donde llega la púa sin dañar el panel.
    • Una vez que hayas separado el adhesivo, deja una púa de apertura en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 5, imagen 1 de 1
    • Repite el procedimiento de calentar, levantar y cortar para el resto del borde largo del teléfono.
  6. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina del lado del flash del teléfono y con cuidado corta alrededor de la unidad de flash.
    • No inserta la púa más de 1,5 mm en el borde.
    • Una vez que termines de cortar, deja la púa en la esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior restante del teléfono.
    • Con cuidado corta a través del adhesivo en toda la parte superior del teléfono.
    • No insertes la púa más allá de 12,5 mm.
  9. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior en el teléfono durante al menos 90 segundos.
  10. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina inferior y corta hacia el botón de inicio deteniéndote antes de llegar.
    • Una vez que termines con la esquina, deja una púa en el lugar para evitar que el adhesivo se selle.
    • Repita el proceso para la otra esquina inferior.
  11. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado tuerce la primera púa de apertura ligeramente para ayudar a liberar el adhesivo del borde.
    • Repite el mismo proceso para cada púa restantes moviéndolas cuando sea necesario y torciéndolas ligeramente para liberar el adhesivo.
  12. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del auricular de la pantalla para proporcionar acceso a los cables de pantalla.
    • No abras la pantalla más allá de 90 grados y siempre brinda soporte al panel de pantalla.
  13. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el escudo del cable de la pantalla.
    • Remueva el escudo de cable de la pantalla.
  14. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar y desconectar el conector del cable de pantalla de su zócalo.
  15. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Moto Z: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de la pantalla.
    • Antes de volver a instalar el ensamblaje de la pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo y vidrio restante del marco.
    • Luego de remover todos los rastros de pegamento y cristal del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico 90% (o más) y un paño libre de pelusa o filtro de café.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Usa el adhesivo de pantalla para Motorola Moto Z para volver a sellar tu teléfono.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,818 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 115
