Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600
Qué necesitas
    1. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Gira el dispositivo de modo que la pantalla quede hacia abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desliza el interruptor de bloqueo de la batería, situado junto al cursor de encendido, hasta la posición de desbloqueo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza y mantén el interruptor junto a la rejilla de ventilación en la posición de desbloqueo. Sujeta firmemente la batería y extráela de la tablet.
      • Al sustituir la batería, coloca primero el extremo cercano a la rejilla de ventilación. Asegúrate de mantener el otro interruptor en la posición de desbloqueo mientras presionas la batería hasta que encaje en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600, Módulo Bluetooth: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desatornilla el panel del disco duro usando un destornillador Phillips #1.
      • (Nuestro dispositivo no venía con un disco duro ni con un panel de disco duro)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la lengüeta de plástico transparente para separar el disco duro de la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 6, imagen 2 de 2
      • Para desconectar los tres cables planos blancos del lado más cercano al conector del disco duro, tira de las lengüetas de plástico blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 7, imagen 1 de 1
      • Tira de las lengüetas marrones para desconectar el cable plano blanco del otro lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 8, imagen 2 de 2
      • Precaución: no tires de los cables, tira en su lugar de los conectores de plástico.
      • Para desconectar los cables planos restantes, tira de los conectores de plástico para separarlos de sus conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 9, imagen 1 de 1
      • Con un destornillador Phillips #1, desatornilla los nueve tornillos de 10 mm que sujetan la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 10, imagen 1 de 1
      • Usa un spudger para premotor las cinco pestañas del lado donde estaba la batería.
      • Esto debería separar las dos mitades del dispositivo. Aparta con cuidado el lado con la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 11, imagen 3 de 3
      • Localiza la placa de Bluetooth.
      • Desconecta el cable plano tirando del conector de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo Bluetooth del Motion Computing LE1600: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desatornilla el tornillo de 4 mm que sujeta la placa a la tablet.
      • Levanta la placa de la tablet y apártala con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
David Troy
Miembro Desde 04/04/12
44 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
Miembros de 5
60 Guías creadas
1Guía Comentario
thanks for the help
Lawrence V Lang - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 2,981
