Introducción
Es un poco complicado poner los modelos ECAM con pantalla táctil en modo de prueba. Estas instrucciones muestran cómo hacer esto en el 350.55. Esto también funciona con otros ECAM, por ejemplo 370.70. Con el modo de prueba puedes comprobar rápidamente el funcionamiento de los componentes más importantes. Para modelos con botones "reales", consulta aquí.
Cuando la máquina esté encendida, presiona el botón de apagado hasta que la máquina entre en modo de espera y la pantalla se apague.
Debe haber agua en el depósito de agua; primero se introduce la bandeja de goteo. El enchufe permanece en la toma.
Ahora puedes probar varias funciones:
Grupo de preparación arriba/grupo de preparación abajo
Ev2 = válvula solenoide 2 clics (válvula superior de 3 vías)
Ev1 = válvula solenoide 1 clics (válvula de 3 vías inferior)
La amoladora está funcionando
El café se calienta
El vapor de calefacción se calienta
La bomba está funcionando
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
