Introducción
Puedes utilizar el modo de prueba para comprobar si los componentes más importantes de la máquina están funcionando. Las instrucciones se aplican de una forma u otra a la mayoría de los modelos con botones "reales"; si hay una pantalla, recibirás la pantalla correspondiente; Para modelos con touch ver aquí.
Desenchufa el cable de alimentación. El interruptor en la parte posterior debe estar encendido. Debe haber agua y todos los tazones en el tanque.
Mantén presionados los botones "una taza" y "agua" al mismo tiempo.
Vuelve a enchufar el conector y suelta los botones.
La indicación del modo de prueba aparece en la pantalla.
Las funciones de los botones cuadrados son:
Ambas electroválvulas conmutan.
La electroválvula 1 del café (Ev1, en la parte inferior de la máquina) conmuta.
El calentador para el café se calienta.
El motor se mueve hasta las posiciones finales y luego retrocede mientras se presiona el botón.
La trituradora está funcionando.
La bomba está funcionando.
El botón de capuchino en la parte inferior izquierda activa el calentador de vapor.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
