Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II
Qué necesitas
    1. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Gira el proyector sobre su parte trasera y desatornilla los nueve tornillos de 15 mm usando el destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II: paso 2, imagen 1 de 1
      • Pon el proyector en posición normal y desatornilla los dos tornillos de 12 mm del panel de la bombilla, situado en la parte trasera del proyector, con un destornillador Phillips #0.
      • El tornillo del panel inferior derecho no sale completamente de la tapa del panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usando las manos, separa suavemente la parte superior e inferior de la carcasa del proyector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desconexión del cable plano: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desconexión del cable plano: paso 4, imagen 2 de 2
      • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para soltar suavemente la carcasa del clip negro del cable plano.
      • Una vez que el cable plano esté suelto, tira suavemente del cable para extraerlo de la placa madre.
      • Una vez que la carcasa esté suelta, el cable plano debería deslizarse hacia afuera fácilmente. No tires demasiado fuerte del cable plano, ya que es muy frágil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desmontaje de la placa madre: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desmontaje de la placa madre: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desmontaje de la placa madre: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los tres tornillos de 7 mm de la placa madre con el destornillador Phillips #0.
      • Una vez suelta, levanta la placa madre de la carcasa de la lente y apártala de la zona de trabajo.
      • Asegúrate de no dañar ninguno de los cables conectados a la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desmontaje de la carcasa del objetivo: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desmontaje de la carcasa del objetivo: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Desmontaje de la carcasa del objetivo: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips de 15 mm usando el destornillador Phillips #0.
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 12 mm usando el destornillador Phillips #0.
      • Retira con cuidado toda la carcasa del objetivo de su posición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Separación de la carcasa de la lente: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Separación de la carcasa de la lente: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Separación de la carcasa de la lente: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa la herramienta de apertura de plástico para separar ligeramente la carcasa que sujeta la lente grande en su lugar.
      • Separa la carcasa por completo de la lente interior con las manos.
      • Esto debería liberar la lente exterior y su carcasa inmediata.
      • A medida que separas la carcasa exterior, la lente y la caja de la pantalla digital podrían caerse de su compartimento.
      • Aunque hay roscas que conectan la carcasa de la lente exterior y la carcasa de la lente interior, no te dejes engañar. La carcasa de la lente exterior no se puede desconectar al desatornillarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Separación de la carcasa de la lente exterior: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Separación de la carcasa de la lente exterior: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Separación de la carcasa de la lente exterior: paso 8, imagen 3 de 3
      • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips de 8 mm de la base de la carcasa de la lente exterior con el destornillador Phillips #0.
      • Separa la carcasa exterior blanca de la carcasa exterior negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Retirada de la lente exterior final: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la lente exterior del proyector Merch Source Entertainment II, Retirada de la lente exterior final: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usando el dedo, empuja suavemente la lente hacia fuera de su carcasa blanca.
      • La lente exterior está ahora suelta y lista para su sustitución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Stephanie
Miembro Desde 01/08/15
282 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 3,628
