Introducción
Diese Anleitung kann auch bei anderen Melitta-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Nivona, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Wenn der Kaffee nur noch spritzend aus einem der Düsen herausläuft ist vermutlich der Kaffeeauslauf mit Kaffeefett verstopft. Der Kaffeeauslauf ist ein geschlossener Behälter und lässt sich praktisch nicht reinigen. Der Austausch ist einfach und das Ersatzteil kostet nicht viel.
Qué necesitas
An der Unterseite befindet sich in der Mitte eine Lasche über einer Raste. Hebe die Lasche ein wenig mit einem Flachschraubendreher an und löse sie von der Raste ab.
Hebe die Abdeckung nach oben weg.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
18 personas más completaron esta guía.
11 comentarios
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
