Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si necesitas un soporte de luz para fotos, esta guía te mostrará cómo tomar una lámpara de pie para convertir una lámpara de pie rota quitando los componentes de la lámpara. Si bien estoy usando una lámpara Mainstays (Walmart) común para esta guía, puede haber ligeras variaciones con otras lámparas de diferentes marcas o incluso estilos, incluso si son menores. No afecta a la guía, pero puede cambiar la forma en que se retiran ciertos componentes. También te ayudaré a identificar componentes reutilizables para otros proyectos.
Léeme: Si bien este no es el mejor soporte que puedes obtener y puede requerir modificaciones; estas lámparas suelen ser gratuitas o económicas, especialmente usadas. Esto puede ser ventajoso si estás dispuesto a desmontar una para eliminar componentes redundantes.
Notas de guía
- Usa el sentido común durante el procedimiento de extracción del cable y el enchufe. ¡Pueden ocurrir lesiones o la muerte si cometes un error, ya que está entregando 120-240 V CA!
- NO conserves ninguna pieza que parezca dañada. Desecha estas piezas por razones de seguridad.
- Asegúrate de usar una lámpara que estés seguro de que no planeas volver a armar o usa una dañada. La reversión puede no ser práctica si se realizan modificaciones.
- Utilicé una lámpara rota. Si puedes encontrar una rota, es probable que esté disponible y no estés desperdiciando una que funcione. El protector del enchufe estaba agrietado y sujeto con cinta aisladora hasta que se quito de servicio. Estas son las mejores candidatas para este tipo de proyecto, ya que estas piezas pueden ser caras o difíciles de conseguir y apagar la lámpara por completo.
- Si bien es posible que las piezas de plástico de muchas de estas lámparas no se puedan reutilizar (ya sea por la técnica de ensamblaje o por su singularidad), la mayoría de los juegos de cables y casquillos se reutilizan fácilmente. Guárdalos para otro proyecto si están en buenas condiciones.
Qué necesitas
Retira la manija del interruptor. No siempre es necesario retirarla, pero puede limitar las complicaciones del desmontaje.
Retira la tapa del enchufe. Una vez retirado, extrae el enchufe del conjunto.
Después de retirar la cubierta de plástico y el interruptor, retira el portalámparas. Necesitarás diferentes herramientas para atornillar y empujar enchufes de cable.
Desecha cualquier componente roto o no deseado.
Después de destripar la lámpara, prueba a colocar la nueva luz para encontrar un lugar estable y realiza modificaciones adicionales según sea necesario. Lo que hagas más allá de este paso (por ejemplo, alteraciones personalizadas) dependerá de ti.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
35%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
