Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Magic Bullet NutriBullet Base Curva
Qué necesitas
    1. Magic Bullet NutriBullet Base Curva, Base Curva: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desenchufa el dispositivo de la pared y coloca la base de alimentación boca abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 2, imagen 1 de 2 Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 2, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para destornillar los cuatro tornillos de 10 mm ubicados en la parte inferior de la base de alimentación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa una ligera tensión para quitar la base de plástico del NutriBullet una vez que hayas quitado todos los tornillos.
      • Al volver a ensamblar, observa el ventilador ubicado en el centro de la base eléctrica. Asegúrate de que el ventilador no atrape ni deshilache el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta el cable de alimentación para sacarlo de la ranura lateral de la base curva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 5, imagen 1 de 2 Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los dos tornillos de 10 mm que sujetan el soporte blanco hacia abajo.
      • El soporte de seguridad blanco sujeta el cable hacia abajo. Después de quitarlo, el cable se aflojará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los tres tornillos de 10 mm que mantienen la base en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Magic Bullet NutriBullet Base Curva: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa una ligera tensión para quitar la base curva levantándola hacia arriba de la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geary Yu
Miembro Desde 01/22/15
1,277 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 5,480
