Introducción
このガイドを参照して、 MacBook Air 11インチEarly 2015 のSSDを交換します。 MacBook Airは独自のストレージドライブコネクタを使用しています。そのため、アダプタを使用しない場合は、標準M.2ドライブと 互換性がありません。
この修理を行う前に、できる限り現在使用中のSSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復もしくは create a bootable external drive を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。
最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降の macOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバーが必要です。
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$11.99
以下の10本のネジを外します:
星型ペンタローブネジ 8mm 2本
星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
