Saltar al contenido principal
MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies
Qué necesitas
  1. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 3, imagen 1 de 3 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 3, imagen 2 de 3 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies, Patas: paso 4, imagen 1 de 2 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies, Patas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Despegue cualquier pegatina de la parte trasera de la tapa trasera cubriendo las patas que haya decidido reemplazar.
    • Cualquier pegatina que quite seguramente sea insalvable para volverlas a usar. Eso esta bien! Tu MacBook no las necesita para funcionar,
  5. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quite cualquier pata que este rota o dañada.
    • Si la pata que estas reemplazando sigue intacta, puedes usar tus pinzas para empujarlas desde el interior.
    • Si la pata antigua es difícil de quitar, use un secador de pelo o una pistola de calor para aplicar un poco de calor al área y despegar el adhesivo.
  6. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 6, imagen 1 de 1
    • Frote la cavidad de la pata con eliminador de adhesivo para eliminar el adhesivo que haya quedado.
  7. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 7, imagen 1 de 1
    • Limpie la cavidad de la pata con una toallita de alcohol isopropilo para remover el residuo del limpiador y preparar la area para el adhesivo en la nueva pata.
  8. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despegue una pata de reemplazamiento del soporte de plástico.
    • El adhesivo es relativamente fuerte - asegúrese de que esté despegando la pata, no rompiendo el soporte de plástico.
  9. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 9, imagen 1 de 3 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 9, imagen 2 de 3 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 9, imagen 3 de 3
    • Alineé la nueva pata dentro de la cavidad.
    • Asegúrese de que el nudo de alineación este alineado con el pequeño agujero cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Es posible que desees usar un lápiz para marcar ligeramente dónde se encuentra la protuberancia de alineación. Ten cuidado de no rayar la caja inferior con su lápiz.
    • Pon el pie abajo mientras lo deja alineado correctamente.
    • Compruebe que la alineación esta correcta desde el interior de la tapa. El nudo de alineación debería de ser visible por el agujero de alineación.
  10. MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Pro pantalla Retina de 15" mediados 2015 Remplazo de Pies: paso 10, imagen 2 de 2
    • Presione la nueva tapa en su sitio firmemente con su dedo, entonces aplique presión apretando la pata de cualquier lado de la tapa con su dedo y su pulgar.
    • Mantenga presión durante 30 segundos para poner el adhesivo.
    • Repita los últimos 7 pasos con cualquier pata rota o usada.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estás instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
63,860 Reputación
94 Guías creadas
Equipo
Teardown Team Miembro de Teardown Team
Community
2 Miembros
2,074 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 14,102
