Saltar al contenido principal
Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina  Mediados 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina  Mediados 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina  Mediados 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina  Mediados 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina  Mediados 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo caja inferior de MacBook Pro 15" Pantalla Retina  Mediados 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
6 comentarios
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - Contestar
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros -
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - Contestar
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - Contestar
I would try some loctite. The screws on mine had a small amount of the "green" version
Richard Peach -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 372
Todo El Tiempo: 62,302
