Saltar al contenido principal
Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ventilador izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ventilador izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Despega la tapa izquierda de goma del ventilador y dóblalo para sacarlo del camino.
  7. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica
    • Un tornillo Torx T5 de 4.0 mm con una cabeza ancha.'
    • Un tornillo Torx T5 de 5.00 mm con un hombro de 2.0 mm de largo
    • Un tornillo Torx T5 de 4.4 mm
  8. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador izquierdo.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
  9. Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de ventilador izquierdo en la MacBook 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador y empújalo suavemente hacia el borde posterior del MacBook para liberar el cable del ventilador de su zócalo.
    • El cable del ventilador podría estar adherido a la placa lógica —para evitar rasgar el cable, despégalo mientras levantas el ventilador .
    • Remueve el ventilador.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
2 comentarios
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
Furkan Karagöz - Contestar
Thank you so much - I used this to access and clean (but not replace) the fan.
CCC - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 32,109
