Saltar al contenido principal
Reemplazo de Cable de Panel de E/S (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Cable de Placa de E/S (Superior): paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
  7. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector izquierdo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo izquierdo del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  8. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector derecho.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo derecho del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo de Cable de Panel de E/S  (Superior) de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Separa el cable de la placa de E/S del adhesivo que lo sujeta al ventilador.
    • Retira el cable.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
19,521 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 9,994
