Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD
Qué necesitas
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
      • Ocho 3.0 mm
      • Dos 2.3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
      • Dejar la tapa inferior a un lado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 4, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD, SSD: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira el solo tornillo Torx T5 de 3,1 mm que asegura la SSD a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 sustitución memoria SSD: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta ligeramente el lado derecho de la SSD y deslízalo firmemente fuera de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
149 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35Guía Comentarios
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Contestar Compartir
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Contestar Compartir
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Contestar Compartir
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Contestar Compartir
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 264
Todo El Tiempo: 308,011
