Introducción
Puedes instalar discos duros de hasta 9.5 mm de grosor.
Qué necesitas
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconecta el cable plano naranja de la unidad de disco duro de la placa lógica.
Retira la cinta según sea necesario y usa un spudger (o presiona con cuidado una tarjeta de crédito debajo de la cinta) para aflojar con cuidado el adhesivo que fija la luz del reposo y los conectores del sensor de IR a la parte superior del disco duro.
Retira los dos tornillos Torx T6 de 8,2 mm que sujetan el soporte de retención del disco duro a la carcasa inferior.
Levanta el soporte de retención del disco duro hacia arriba y hacia afuera del ordenador.
Levanta el disco duro con una mano y usa la otra mano para desconectar el cable del disco duro.
Retira los dos tornillos plateados Torx T6 de 6 mm del lado izquierdo del disco duro.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
1094 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Oxer nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
Hi folks, is it possible to inserting a new 1 GB 2,5" HDD with a thickness of 12.5 mm into the MBP?
can anyone help me?
Sorry about my bad english...
Andreas from germany
Not to the pre-unibody MBPs it isn't possible, no. Maximum size 9.5 mm drives
I used the A1260 hard drive replacement guide to swop out a Western Digital Scorpio SATA (WD3200BEVT) 320 Gig 5400rpm for a Western Digital SATA (ST9750420AS) Momentus 750 Gig 7200rpm. (http://www.seagate.com/www/en-us/product...) The whole operation went flawlessly thanks to the guide. The improvement in speed / access with the bigger, faster hard drive is very noticeable. Just to let people know that the installation of a 750 gig drive is an accomplished fact in a A1260 series MacBook Pro.
Thanks for the very thoroughly and easy-to-follow guide. I'm no technical genius, but thanks to the guide I manage to replace the original disc with a Toshiba THNS 512GG8BBAA. I printed out the instructions and attached the screws with scotch to the right picture as I went along - not a chance of mixing or loosing the screws. It all went well, and the improvement is awesome!
After some trepidation, it all came together flawlessly in about an hour. Great guide, and good advice in the notes about organizing those 27 screws. This will put at least another year of life in my aging Macbook.
