Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Disconnect the orange hard drive ribbon cable from the logic board. Remove tape as necessary and use a spudger (or carefully push a credit card under the tape) to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  • Disconnect the orange hard drive ribbon cable from the logic board.
  • Remove tape as necessary and use a spudger (or carefully push a credit card under the tape) to carefully loosen the adhesive securing the sleep light and IR sensor connectors to the top of the hard drive.
  • You may find it best to loosen the left edge, then the right edge, then the center of the tape to attack it from all points, so as to gently apply force to the smallest possible sticky surface.
Desconecta el cable plano naranja de la unidad de disco duro de la placa lógica.
Retira la cinta según sea necesario y usa un spudger (o presiona con cuidado una tarjeta de crédito debajo de la cinta) para aflojar con cuidado el adhesivo que fija la luz del reposo y los conectores del sensor de IR a la parte superior del disco duro.
Es posible que lo mejor sea aflojar el borde izquierdo, luego el derecho y luego el centro de la cinta para atacarlo desde todos los puntos, a fin de aplicar suavemente la fuerza a la superficie adhesiva más pequeña posible.
