Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Remove the two 8.2 mm T6 Torx screws securing the hard drive retaining bracket to the lower case. Use a spudger if the hard drive ribbon cable is firmly glued to the top of the drive. You might have to work slowly in order to not damage it. Lift the hard drive retaining bracket up and out of the computer.
  • Remove the two 8.2 mm T6 Torx screws securing the hard drive retaining bracket to the lower case.
  • Use a spudger if the hard drive ribbon cable is firmly glued to the top of the drive. You might have to work slowly in order to not damage it.
  • Lift the hard drive retaining bracket up and out of the computer.
  • Lift up the hard drive with one hand and use your other hand to disconnect the hard drive cable.
Retira los dos tornillos Torx T6 de 8,2 mm que sujetan el soporte de retención del disco duro a la carcasa inferior.
Usa un spudger si el cable plano de la unidad de disco duro está firmemente pegado a la parte superior de la unidad. Es posible que debas trabajar lentamente para no dañarlo.
Levanta el soporte de retención del disco duro hacia arriba y hacia afuera del ordenador.
Levanta el disco duro con una mano y usa la otra mano para desconectar el cable del disco duro.
