Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
The next few steps will require you to separate the LCD from the adhesive applied to the upper and lower edges of the front bezel.
  • The next few steps will require you to separate the LCD from the adhesive applied to the upper and lower edges of the front bezel.
  • The adhesive is applied such that it sticks to a thin steel strip around the perimeter of the LCD. When prying your LCD away from the front panel, be sure you are separating the front panel from the steel strip on the LCD.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift one of the top corners of the LCD out of the front bezel.
El siguiente paso requerirá que separes el LCD del adhesivo aplicado en los bordes superior e inferior del marco frontal.
El adhesivo es aplicado en una tira delgada de acero fino al rededor del perimetro del LCD. Cuando separes el LCD del panel frontal, asegúrate de que estés separando éste de la tira de pegamento del LCD.
Utilice el extremo plano de la herramienta para levantar suavemente una de las esquinas superiores de la pantalla LCD del panel frontal.
