Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería para MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería para MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de la batería para MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo de la batería para MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntos de 5.5 mm.
    • Un tornillo de tres puntos de 13.5 mm.
  4. Reemplazo de la batería para MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilizar el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la batería para MacBook Pro 13" Unibody de mediados de 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería fuera de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
727 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
50 comentarios
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
penguinofdeath - Contestar
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
Laurence Benson - Contestar
worked like a charm. my old battery had bulged and made it so that the track pad would not click :-( replacing the battery did the trick.
statprof - Contestar
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
channonholiday - Contestar
iFixit sells the battery you need for $119 ([producto vinculado inexistente o deshabilitado: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
Taylor Arnicar -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 136
Ultimos 30 días: 597
Todo El Tiempo: 572,554
