Introducción
Usa este guía para actualizar o reemplazar el disco de estado sólido en un MacBook Pro 13" de mediados de 2014. Este MacBook Pro usa un conector de unidad de almacenamiento patentado, y por ello no compatible con unidades comunes M.2 sin el uso de un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, [guía | 119046 | haz una copia de seguridad de tu SSD existente | new_window = true]. Luego, familiarízate con internet recovery o crea una unidad externa de arranque para que estés listo para instalar macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, recomendamos instalar macOS 10.13 High Sierra (o un macOS posterior) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Pro. La mayoría de los SSD nuevos requieren controladores de almacenamiento actualizados que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Quita el unico tornillo Torx T5 de 2.9mm que mantiene unido el SSD a la placa base
Para reemsanblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
170 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
78 comentarios
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
