Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Altavoz derecho: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Altavoz derecho: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
    • Remueve el soporte del cable de la placa E/S
  8. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  9. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
    • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
  10. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  11. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
  12. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  13. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
  14. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Altavoz Izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Altavoz Izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  15. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo de la caja superior:
  16. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo alrededor de la batería para sacarlo de la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el orificio del tornillo al lado de la caja.
  17. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conjunto de la Carcasa Superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Si tu pieza de repuesto viene con panel táctil, batería u otros componentes, no los quites de tu dispositivo anterior, simplemente omite esos pasos en esta guía.
    • Asegúrate de leer el resto de la guía para asegurarte de transferir todos los componentes necesarios.
  18. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Cable de Panel Táctil: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Cable de Panel Táctil: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de panel táctil de su enchufe en la placa lógica.
  19. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable del panel táctil de la batería para separarlo del adhesivo que lo sujeta.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, una pistola de calor o un secador de cabello para suavizar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Si estás instalando un nuevo cable de panel táctil, asegúrate de doblar el cable nuevo para que coincida con la forma del cable anterior. El cable nuevo parecerá demasiado largo si no está doblado.
  20. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, saca la cinta que cubre el conector del cable del panel táctil.
    • Utiliza el extremo de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  21. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del panel táctil y sácalo de su enchufe ZIF en la placa de control de panel táctil.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la lengüeta de retención esté hacia arriba, en la posición "desbloqueada" antes de insertar el cable en el enchufe.
  22. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 3.7 mm que sujeta la placa de batería a la caja superior.
  23. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Calentamiento del iOpener: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Calentamiento del iOpener: paso 23, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  24. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  25. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 25, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  26. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 26, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  27. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Batería: paso 27, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  28. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 28, imagen 2 de 2
    • Si tienes un kit de batería iFixit con removedor líquido de adhesivo, es hora de prepararlo.
    • Alternativamente, si estás utilizando el método iOpener caliente, salta los siguientes tres pasos.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  29. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 3 de 3
    • Abre tu contenedor de removedor de adhesivo.
    • Llena la jeringa incluida en tu kit con una pequeña cantidad (aproximadamente 1-2 milímetros) de removedor de adhesivo.
    • Es mejor que llenes la jeringa con no más de 1-2 milímetros de adhesivo a la vez para evitar que se aplique accidentalmente demasiado.
    • Vuelve a llenar tu jeringa cuando sea necesario a través del resto del procedimiento.
  30. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 30, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo (aproximadamente 1 ml) de forma pareja bajo el borde de la batería que se encuentra en el extremo derecho.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las baterías.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor líquido de adhesivo penetre por debajo de la batería para proceder con el próximo paso.
  31. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 2 de 2
    • Si no tienes removedor líquido de adhesivo, usarás un iOpener caliente y ablanda una sección del adhesivo que sujeta la batería a la caja trasera, y luego levanta en ese punto.
    • Usa el iOpener caliente para cubrir la mitad de las dos baterías en el extremo derecho.
    • Luego de alrededor de un minuto, vuelve a calentar el iOpener y muévelo para que cubra la otra mitad de las dos baterías en el extremo derecho.
  32. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 32, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Empuja una tarjeta de plástico entre la celda de la batería del extremo derecho y la caja superior, cortando el adhesivo entre los dos.
    • Durante este procedimiento, ten cuidado de no dañar cualquiera de las celdas de la batería con tus herramientas. Una batería de ion de litio podría perder sustancias químicas y/o prenderse fuego. Usa solamente herramientas de plástico para hacer palanca.
    • Cuando utilices el método de iOpener caliente, si encuentras resistencia significativa para hacer palanca deténte y usa el iOpener para volver a calentar la sección en la que estás trabajando.
  33. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 3 de 3
    • Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
    • Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
    • Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
  34. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 34, imagen 3 de 3
    • Deja temporalmente tu tarjeta de plástico debajo de las dos baterías del extremo derecho para prevenir que se vuelvan a adherir a la caja superior.
    • Si estás utilizando un iOpener, vuelve a calentar y aplicarlo, esta vez en las baterías del extremo izquierdo.
    • Insertar traducción aquíNuevamente, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del extremo izquierdo.
  35. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 35, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de arriba para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
    • Recuerda de aplicar una pequeña cantidad (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Usa una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
  36. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 36, imagen 3 de 3
    • Continúa y repite el procedimiento de levantar.
    • Inserta la tarjeta de plástico entre la segunda batería del extremo izquierdo y la caja superior para cortar el adhesivo que une a los dos y levanta la celda de la caja.
  37. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 37, imagen 3 de 3
    • Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos baterías izquierdas.
    • Si usas un iOpener, vuelve a calentarlo y aplicarlo en las celdas de la batería central.
    • Como antes, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del centro.
    • En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.
  38. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 38, imagen 3 de 3
    • Si utilizas removedor líquido de adhesivo, aplica unas pocas gotas debajo de cada una de las dos celdas finales del centro.
    • Podría ayudar si elevas un lado de tu MacBook Pro unas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, por debajo de las celdas de batería. Puedes usar un libro robusto o bloque de espuma para apoyar un lado de tu MacBook Pro mientras trabajas.
    • Espera 2-3 minutos para que le removedor de adhesivo penetre antes de continuar.
    • Con cuidado dobla las celdas del extremo derecho fuera del camino e inserta una tarje ta de plástica debajo de la celda del centro derecho.
    • Empuja la tarjeta alrededor de la mitad de su largo para cortar el adhesivo que sujeta la celda de batería a la caja.
    • Asegúrate de evitar la placa de control del panel táctil. Apunta la tarjeta arriba hacia la placa lógica donde se encuentra el adhesivo.
    • Deja la tarjeta allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  39. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 39, imagen 3 de 3
    • Repite el mismo procedimiento para las dos últimas celdas de batería restantes.
    • Manteniendo las celdas de baterías externas fuera del camino, inserta la tarjeta de plástico hasta la mitad por debajo de la celda de batería del centro izquierdo evitando la placa de panel táctil.
  40. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 40, imagen 2 de 2
    • Vuelve a la tarjeta debajo de la celda del centro derecho y dóblala para separar la batería completa de la caja superior.
    • En este punto, tendrías que haber cortado todo el adhesivo que sujeta la batería a la caja superior y debería salir fácilmente.
    • Si no sale fácilmente, tendrías que volver a calentar el iOpener y aplicarlo en las áreas atascadas y luego continuar cuidadosamente cortando el adhesivo con las tarjetas plásticas.
  41. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 41, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos al final.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  42. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Panel Táctil: paso 42, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos T3 de 2,8 mm que sujetan la placa de la cubierta del panel táctil a la carcasa superior.
  43. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 43, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de la cubierta del panel táctil.
  44. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos T5 de 2,4 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
  45. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 45, imagen 3 de 3
    • Levanta y retira el panel táctil de la carcasa superior.
  46. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 46, imagen 3 de 3
    • Agarra la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira en la dirección del cable, paralelo a la placa lógica.
  47. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 47, imagen 2 de 2
    • Saca el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
  48. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 48, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa MagSafe DC-In a la carcasa superior.
    • Es posible que debas empujar suavemente el cable de la pantalla para dejar expuestos los tornillos.
  49. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 49, imagen 3 de 3
    • Usa el cable de la placa MagSafe DC-In para sacar la placa y sacarla de la carcasa superior para retirarla.
  50. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Carcasa Superior: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Carcasa Superior: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Carcasa Superior: paso 50, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El tope de goma del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  51. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 51, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  52. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 52, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor:
    • Cuatro tornillos T5 de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,4 mm
    • En el modelo de principios de 2015, se trata de un tornillo T5 plateado de 2,7 mm.
  53. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 53, imagen 2 de 2
  54. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 54, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector del cable de la cámara iSight y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  55. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 55, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight de la carcasa del ventilador para doblarlo y quitarlo del camino.
  56. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 56, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Tira con cuidado del cable del ventilador de su conector.
  57. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 57, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,0 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3,6 mm
  58. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 58, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del ventilador de la cavidad del disipador de calor y tira de él hacia la bisagra de la computadora portátil para quitarlo.
  59. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 59, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con manguitos negros de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
    • Al volver a conectar los cables de la antena, pásalos por encima del cable de la cámara, no por debajo.
  60. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 60, imagen 2 de 2
    • Con la punta de un spudger, empuja cualquier lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  61. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 61, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa de E/S a la carcasa superior:
    • Un tornillo separador Torx T8 de 3,5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,5 mm
  62. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 62, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del cable de la placa de E/S de la placa de E/S y tira hacia la placa lógica para liberar los puertos de la carcasa superior.
    • Retira la placa de E/S.
    • Al reinstalar la placa de E/S, asegúrate de deslizar los dedos EMI metálicos de los puertos USB debajo del costado de la carcasa, no sobre ellos.
  63. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 63, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de retroiluminación del teclado y apartarlo.
  64. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 64, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector ZIF del cable del micrófono.
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF del cable del micrófono.
  65. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 65, imagen 1 de 1
    • Saca el cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
  66. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 66, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, retira la cinta que cubre el conector del cable del teclado.
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  67. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 67, imagen 1 de 1
    • Saca el cable del teclado de su zócalo ZIF en la placa lógica.
  68. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 68, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
    • Al volver a armar, instala los cinco tornillos sin apretar, coloca la placa lógica y luego apriételos uniformemente.
  69. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 69, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo del procesador de la placa lógica y tira de él hacia el hueco del ventilador para liberar los puertos del borde de la carcasa superior y retira la placa lógica.
    • Al volver a instalar, asegúrate de que el teclado, la retroiluminación del teclado y los cables del micrófono no queden atrapados debajo de la placa lógica.
    • También asegúrate de deslizar los dedos EMI de metal de los puertos debajo del costado de la caja, no sobre ellos.
  70. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 70, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar las cubiertas de goma de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
  71. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 71, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 71, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos Torx T5 de 3,2 mm (uno en cada lado) que sujetan los soportes de bisagra de aluminio a la carcasa superior.
  72. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 72, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar los soportes de las bisagras de aluminio de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
  73. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 73, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 internos de 5,3 mm (dos en cada lado) que sujetan la pantalla a la carcasa superior.
  74. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 74, imagen 2 de 2
    • Abre el MacBook Pro un poco más de 90 grados y colócalo boca abajo, como se muestra.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx T8 restante del soporte inferior de la pantalla.
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla/carcasa superior liberada podría caerse, lo que podría dañar cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx T8 restante que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
  75. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 75, imagen 3 de 3
    • Sujeta ambas mitades del dispositivo, una en cada mano.
    • Empuja suavemente hacia adelante la mitad inferior del dispositivo para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
    • Con cuidado, coloca cada componente a un lado, asegurándote de colocar la mitad inferior con el lado del teclado hacia abajo.
  76. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 76, imagen 1 de 1
    • Coloca la MacBook en un iOpener calentado durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que sujeta el cable del micrófono dual.
  77. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 77, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 77, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 77, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la cubierta de goma del cable del micrófono para liberarlo de la carcasa superior.
    • Retira la cubierta de goma del cable del micrófono.
  78. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 78, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 78, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 78, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del extremo del conector del cable plano del micrófono y levántalo para despegar esa sección de la carcasa superior.
  79. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 79, imagen 1 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 79, imagen 2 de 3 Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 79, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la parte derecha del cable plano del micrófono y deslízalo hacia el poste del tornillo para liberarlo de la carcasa superior.
  80. Reemplazo  de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 80, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del micrófono de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,818 Guías creadas
8 comentarios
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
Mike Hillenbrand - Contestar
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
Joey Mink - Contestar
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Joey Mink -
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
campbell.brad - Contestar
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 304
Todo El Tiempo: 62,363
