Introducción
Sustituir el disco duro es fácil. Además, puedes cambiar a una unidad de mayor capacidad para disponer de más espacio de almacenamiento.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
Saca la batería de la Air.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Desconecta el cable plano de la escotilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su lengüeta negra.
Retira el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Utiliza un spudger para hacer palanca en el conector del cable plano de salida de audio del soporte del disco duro.
Si tienes el MacBook Air original (A1237), utiliza un punzón o los pulgares para levantar la tapa de sujeción del cable plano HACIA el cable (como se ve en la imagen 1).
Si tienes la versión A1304 del MacBook Air, utiliza un spudger o los pulgares para levantar la solapa de sujeción del cable plano y APAGARLA del cable (como se ve en la imagen 2).
Extrae el cable del disco duro de su alojamiento.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
189 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23Guía Comentarios
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
