Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería.
Nota:
Si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Toma la lengüeta de tiro de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta 100% y luego déjala cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchufa y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora encendida hasta que se duerma por tener la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala ininterrumpidamente hasta 100%.
Si notas algún problema o conducta inusual luego de instalar tu batería nueva, puedes necesitar reiniciar el SMC de tu MacBook.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
599 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
94 comentarios
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
