Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta de tiro de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Tx Torx de 6,3 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
  5. Reemplazo de la batería del MacBook Air 13 " de mediados de 2011: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Al instalar la batería nueva, si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta 100% y luego déjala cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchufa y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora encendida hasta que se duerma por tener la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala ininterrumpidamente hasta 100%.
    • Si notas algún problema o conducta inusual luego de instalar tu batería nueva, puedes necesitar reiniciar el SMC de tu MacBook.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas .
502 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
73 comentarios
Done! Now my Macbook Air has a new lease on life! I travel a lot and need good battery life on my Macbook so that I can work on flights, work throughout the day in meetings, do presentations etc.,
I ordered the battery and a pentelobe screwdriver from iFixit - they arrived quickly and as as promised in South Africa. The replacement took just a few minutes. The guide was very helpful and easy to follow. Now I have 6 hours of battery life again (or maybe a few minutes less ;-)
Thanks guys. I am very happy!
digitaldion - Contestar
@digitaldion, Could you share what is time on a single charge now, after almost a year of active(?) use?
yurkennis -
I had spilled Iced Tea all over my new laptop. Soaked it in rice, but it only would work when it was plugged in. I read replacing the battery would fix it. Ordered the battery...came in 2 days, and I used the repair guide. Worked with 100% success and now my laptop runs like it's brand new.
Zane Dunnings - Contestar
Did it! In less then 4 minutes. One extra tip: when you remove the screws, put them backwards on the table in the same pattern as you took them out. It saves time and avoids frustration :-) Thanks iFixit!
rkamphuis - Contestar
Done! That was actually quite easy; I can't believe how easy it was to do. When I ordered the battery I also ordered the iFixit 54 Bit Driver Kit and I have to say that I will likely never have to buy any screwdrivers again for any computer related fix-ups I have to do. Thanks!
Berge - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 323
Todo El Tiempo: 421,458
