Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
  • When installing the new battery, if there is a thin plastic film on your replacement battery, do not attempt to remove it. It is glued on and protects the battery pack while it is inside the MacBook.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:
  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Then, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.
Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Al instalar la batería nueva, si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
Cárgala hasta 100% y luego déjala cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchufa y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora encendida hasta que se duerma por tener la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala ininterrumpidamente hasta 100%.
Si notas algún problema o conducta inusual luego de instalar tu batería nueva, puedes necesitar reiniciar el SMC de tu MacBook.
