Introducción
Usa esta guía para reemplazar la carcasa superior, incluyendo el teclado, de tu MacBook Air 13" Early 2017.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
Remueve el cable de entrada/salida.
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
Tres tornillos Torx T5 de 6.9 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Agarra la lengüeta plástica asida al seguro del cable de datos de la pantalla y muévela hacia la parte superior del computador.
Cuidadosamente remueve la placa lógica de la carcasa superior, teniendo en cuenta cualquier cable que pueda quedar atrapado.
Mantén los cables sueltos alejados de la placa así no quedaran atrapados debajo de esta.
Asegúrate que los cables de la antena estén en sus respectivas muescas, como se resalta en la segunda imagen.
Retira los dos tornillos Torx T8 internos de 5,6 mm que sujetan la bisagra derecha de la pantalla a la carcasa superior.
Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
Retira el altavoz izquierdo de la caja superior.
Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Excellent guide. As there was no guide for mainboard replacement I used this one up to step 30, perhaps there should be a guide? The most difficult part for me was getting the rubber fan gasket to sit where it needed to during reassembly, perhaps a detail photo of this when the PCB is floating would be a benefit. I also had another small rubber piece come loose from somewhere and was unable to determine where it was supposed to live. It was about 1.5 cm long, and had an extruded channel in it, like perhaps it was supposed to protect and edge or a cable… seemed to fall off from somewhere on the LCD connector side of the board, but I don’t see it in any of the photos included and nothing was obvious.
I used this as a teardown and then in reverse a rebuild guide. My mac was water damaged and I replaced the logic board using this guide. And it worked! Thanks so much to the author
