Saltar al contenido principal
Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe
Qué necesitas
    • MacBook Air Finales de 2010 - Trabajando - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adaptador
    • MacBook Air 2011 - Desconocido
    • MacBook Air 2012 - Desconocido
    • MacBook Air 2013 - Desconocido
    • MacBook Air 2014 - WD_black 500 + adaptador Sintech, con MacOS Big Sur
    • MacBook Air Early 2015 - FUNCIONANDO- Mojave 10.14.3 a Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, adaptador.
    • MacBook Air 2017 - FUNCIONANDO - High Sierra, Catalina y Big Sur - Samsung Evo 960, Adaptador.
    • MacBook Air 2018 y versiones posteriores: no funcionará, no hay unidad extraíble
  1. Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe, Cubierta inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe, Unidad de Estado Solido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
  4. Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe: paso 5, imagen 1 de 2 Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levante suavemente el extremo del SSD alrededor de media pulgada y tire de él directamente de su toma en la placa lógica.
    • No levante el SSD más de media pulgada, hacerlo podría dañar el SSD o su socket en la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrese de que está bien asentado antes de volver a instalar su tornillo de retención.
  5. Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe, SSD: opción alternativa con SSD M.2 NVMe: paso 6, imagen 1 de 2 Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe, SSD: opción alternativa con SSD M.2 NVMe: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta con cuidado la nueva SSD en el adaptador, usando la longitud de la unidad anterior como referencia para cuando la SSD esté completamente en el adaptador. Las longitudes deben ser las mismas.
    • Inserta la SSD y el adaptador en el zócalo, empujando hacia adentro de forma recta.
    • Al volver a instalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
    • Las unidades NVMe pueden causar errores en el kernel debido a problemas de suspensión/hibernación. Esto se puede desactivar con el siguiente comando.
    • Desde un terminal, usa el siguiente comando para deshabilitar la hibernación: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- Si luego deseas habilitar la hibernación, use: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dan
Miembro Desde 02/18/19
4,261 Reputación
9 Guías creadas
62 comentarios
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
l.cichon85 - Contestar
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Maikp735KR -
Thanks!
A little observation: the time estimate for the operation is 5 hours, is an error?
Blacy - Contestar
5 hours will include the time needed to install OSX on the new drive. Swapping the drive is extremely fast
Dan -
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
Francisco Rojas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 267
Ultimos 30 días: 1,317
Todo El Tiempo: 114,492
