Saltar al contenido principal
Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017, Disipador de calor: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 de 4,9 mm que sujetan el retenedor del cable de la antena en la bisagra izquierda de la pantalla a la carcasa superior.
  18. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 18, imagen 1 de 1
    • Empuja el retenedor del cable de la antena para quitarlo y quita el único tornillo Torx T5 de 3 mm que sujeta el extremo del disipador de calor a la carcasa superior.
  19. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T5 de 2,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
  20. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 20, imagen 2 de 2
    • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar los cinco tornillos, usa un spudger para separar con cuidado el disipador de calor de las caras de la CPU y la GPU.
    • Retira el disipador de calor de la placa lógica.
    • Al volver a instalar el disipador de calor, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Si nunca antes has aplicado pasta térmica, tenemos una guía que te lo pone fácil.
  21. Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de sdisipador de calor de MacBook Air 13" Early 2017: paso 21, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, coloca la junta en el disipador de calor como se muestra.
    • La cola de la junta debe encajar en la muesca del disipador de calor, no debe terminar debajo de la pestaña del disipador de calor que descansará en la placa lógica.
    • Asegúrate de que el pequeño poste moldeado en la junta de goma coincida con el orificio cortado en la esquina superior derecha de la placa lógica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,892 Reputación
416 Guías creadas
3 comentarios
Well imho a lil bit overkill from step 11 - you can easily unscrew with thin screwdriver the lonely heatsink screw near the rubber component
Krzysztof P - Contestar
is the tr8 torx screw a neccessity and if so what step
boop. - Contestar
is a tr8 torx security screwdriver a necessity? if so what step?
boop. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 302
Todo El Tiempo: 12,020
