Saltar al contenido principal
Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015, Unidad de Estado Solido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo T5 Torx de 2,9 mm que asegura el SSD a la placa lógica.
  5. Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del MacBook Air 13" de principios de 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levante suavemente el extremo del SSD alrededor de media pulgada y tire de él directamente de su toma en la placa lógica.
    • No levante el SSD más de media pulgada, hacerlo podría dañar el SSD o su socket en la placa lógica.
    • Al reinstalar el SSD, asegúrese de que está bien asentado antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Asegúrate de desechar las partes sobrantes en los contenedores dispuestos para basura tecnológica.
¿La reparación no ha ido como esperabas? Revisa nuestra [Troubleshooting Problems After a Repair|guía de ayuda] o pregunta a nuestra comunidad para obtener más ayuda.
211 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,438 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,409 Guías creadas
51 comentarios
Great... Now tell me where I can get an SSD for this machine.
Dave - Contestar
yes) and prompt and appropriate model that was not inferior in speed built.
Thank!
ilyabuhov -
Dave, I am sure these are M.2 SSD. I am not sure what apple uses but at least you have somewhere you can start for research
klacorum -
That’s indeed an M.2 SSD but you’ll need an adapter as the one that came with the Macbook uses a proprietary connector.
Farie Indriawan -
Is there a way to upgrade it ? I cant find a bigger SSD which can be installed on this model.
Any update is welcome.
Max - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 383
Ultimos 30 días: 1,568
Todo El Tiempo: 479,142
