Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una batería defectuosa en tu MacBook Air 13" Early 2015.
'Nota:' Si hay una fina lámina de plástico pegada https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... en su batería de reemplazo, no intentes quitarla. Está pegado y protege la batería mientras está dentro del MacBook.
Qué necesitas
Resumen del Video
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
Tres tornillos Torx T5 de 6.9 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
382 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
58 comentarios
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
