Introducción
Utilice esta guía para actualizar o sustituir la unidad de estado sólido de un MacBook Air 11" Mid 2011. Este MacBook Air utiliza un conector de unidad de almacenamiento propietario, por lo que no es compatible con unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de su SSD actual. A continuación, familiarízarte con internet recovery o create a bootable external drive para estar preparado para instalar macOS en la nueva unidad y migrar los datos a la nueva SSD.
Por último, te recomendamos encarecidamente que instales macOS 10.13 High Sierra (o un macOS posterior) antes de sustituir la unidad SSD original de su MacBook Air. La mayoría de las nuevas SSD requieren controladores de almacenamiento actualizados que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Retire los siguientes diez tornillos:
Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el cable de la batería ligeramente hacia afuera de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija el SSD a la placa lógica.
Para volver a armar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
113 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
