Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC)
Qué necesitas
    1. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
      • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 3 de 3
      • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
      • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 2 de 2
      • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
      • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 2 de 2
      • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 2 de 2
      • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 2 de 2
      • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC), Unidad de almacenamiento masivo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Si tu mini no tiene instalado Airport, omite este paso.
      • Sujeta la placa de la antena Airport y sácala de los dos postes de plástico que la sujetan. Quizás tengas que empujar hacia atrás la pestaña de plástico negra que sobresale de la esquina inferior izquierda de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta amarilla que fija el cable del botón de encendido a la estructura de plástico negra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips negros que sujetan la estructura de plástico a la placa lógica y a la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 10, imagen 1 de 1
      • Sujeta la unidad óptica y la unidad de almacenamiento masivo con una mano y levántalas lo suficiente como para poder ver debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC): paso 11, imagen 1 de 1
      • Si tu mini no tiene ni tarjeta Airport ni placa Bluetooth, puedes simplemente levantar la unidad óptica. De lo contrario, primero debes desconectar los cables de la antena Airport o Bluetooth.
      • Con la mano libre, tira del cable Bluetooth de la placa Bluetooth y desconecta el cable de la antena Airport del lado derecho de la tarjeta Airport. Precaución: ambas conexiones son muy pequeñas.
      • Al volver a ensamblar la unidad después de la reparación, puedes quitar los dos tornillos que sujetan la tarjeta Airport al ensamblaje y levantar la tarjeta para volver a conectar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de batería PRAM de Mac mini (PowerPC), Batería PRAM: paso 12, imagen 1 de 1
      • Empuja la batería de la PRAM y sácala. Tendrás que empujarla más de lo esperado para que se suelte.
      • Al insertar la batería nueva, asegúrese de que el lado con la inscripción en los bordes esté orientado hacia el soporte de plástico negro. También debe asegurarse de que los conectores metálicos hagan contacto con la batería (puede doblarlos hacia adelante si no lo hacen).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 174
Todo El Tiempo: 51,914
