Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013, Ensamblaje de la fuente de alimentación: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
    • Recomendamos colocar el Mac Pro en la esquina del disipador de calor y los dos postes de tornillo de separación que se unen a la placa de interconexión.
  2. Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.6 mm de los lados de la caja de la fuente de alimentación (uno en cada lado).
  3. Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la caja de la fuente de alimentación de la parte superior de la fuente de alimentación.
    • Al retirar esta caja, estás exponiendo los componentes internos de la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar ninguno de los componentes o circuitos de la fuente de alimentación.
    • Ten cuidado de no dejar caer ningún tornillo o herramienta en la fuente de alimentación, ya que esto puede dañar la fuente de alimentación.
  4. Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 5.5 mm que sujetan el ensamblaje de la fuente de alimentación al Mac Pro.
  5. Sustitución del conjunto de la fuente de alimentación de Mac Pro a finales de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la fuente de alimentación del Mac Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Optimus Goldheart
Miembro Desde 10/17/09
502,825 Reputación
407 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 92
